ОБШИВКА И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА КОРПУСА
Т.к. постройка корпуса ведется неравномерно, мы предлагаем производить обшивку следующим образом: приклейте и прибейте обшивочную планку №31 точно под фальшбортом №23, то же самое проделайте с другой стороны корпуса. Далее следует покрывать корпус планками обшивки поочередно, т.е. установить планку с одной стороны и ее пару – с другой. Приклейте и прибейте другую планку обшивки под первой, так чтобы ребра этих планок были бы приклеены бок о бок, рядом. Используйте ПВА и латунные гвоздики №32. После того как две первые планки будут хорошо установлены, действуйте тем же способом, но в этот раз начинайте с нижней части фальшкиля. Планкам нужно оставлять естественную форму и ни в коем случае не устанавливать их силой. Главное – уменьшить их ширину в области носа и кормы. Перед тем как их установите, удостоверьтесь, что вы их подогнали до нужной величины. В центре корпуса появятся щели, которые не должны Вас огорчить, вам нужно их заполнить кусочками планок, заостренными с двух концов - клинышками, как это делают настоящие кораблестроители. Рекомендуем Вам использовать ПВА. Корпус начинает принимать форму. В соответствии с фото №6, подгоните и установите планки обшивки транца №33.
7-8
Прежде чем начинать внешнюю обшивку корпуса планками № 34 (0,6х5мм), тщательно отполируйте всю поверхность, сделав ее как можно более гладкой. Произведите внешнюю обшивку, следуя той же технике, что и при первой обшивке (фото 5 и 6). Используйте контактный клей.
Покройте затем корму планками №46, как указано на фото, и установите детали №35, 36, 37, 38 и 39 по порядку. Просверлите отверстие для румпеля №80, используя вид «А» на чертеже. Настелите палубу полуюта №29 планками №42 размером 0,6х5мм. Установите и приклейте привальные брусья № 43, 44, 45 и комингсы №40 и 41.
9
Подгоните и приклейте спиркетинги №47 и 48 и стойки фальшборта №49 и 50. Приклейте пиллерс и бимс квартердека №51 и 52, извлеченные из заготовки «С». Далее подгоните и приклейте переднюю планку квартердека №53 и мачтовую подушку № 54.
10-11
Установите все привальные брусья № 55-62 и детали №63 и 64 с планками из африканского ореха размером 1,5х3 мм. Просверлите отверстие диаметром 4 мм. в транце (фото 11).
12-13
Подгоните и приклейте переднюю переборку бака № 65, обшейте ее планками №67 размером 0,6х5мм, фальшборт №23 в носовой части обшейте планками №66. Обшейте палубу бака №68 планками №69 и установите ее на фальшборт носа. Приклейте планки №70,71 и 72; комингсы №74 и 75 и стандерс-индигет №73.
14
Извлеките детали №76 и 80 из заготовок «С» и «D». Вырежьте по размеру петли руля №77 и установите их вместе с осями на руле. Приклейте обруч пера №78 и румпель №80. Прибейте весь руль к ахтерштевню, как указано на фото. Установите и приклейте оставшиеся детали № 81, 82, 83 и 84.
15
Изогните планшири №91 и 92, установите и отшлифуйте их, чтобы устранить остатки клея на планках. Приклейте другие планшири № 93 (с двух сторон). Сверяясь с размерами на плане, сделайте пазы в 3мм шириной на привальных брусьях для установки деталей № 85, 86 и 87. Приклейте и прибейте на эти брусья детали № 88, 89 и 90. Они должны накладываться на планширь с торца.
16-18
Изготовьте бортовое ограждение полуюта, юта и бака из деталей № 95-100 и №106-111. Сделайте две лестницы из 9 ступенек и две другие из 6 ступенек с помощью деталей № 101, 102, 103. Установите дверь №104, как указано на фото, и руслени №105 (по одному с каждой стороны).
19
Используйте талреп №114 для фиксации треугольного юферса №113 к вант-путенсам №112. Приклейте и прибейте вант-путенсы вместе с юферами на корпус, как указано на фото.
