Вот: палуба - сначала по грунтовке прошёл белым (17MAKR), так же как грунтовкой - наношу тонкий слой и гоняю широкой кистью сухой пока не подсохнет. Потом не ждал окончательного высыхания, а сразу негустой (мокрой кистью брал понемногу) каменной желтой (41MAKR). Растёр с нижним слоем немного - она ещё посветлее стала. Теперь уже лаком минут через 10 глянцевым прошёл и сушить на сутки. Главное - эти все слои настолько тонкие должны быть, чтоб не залить всю расшивку. А на след. день - смывкой прошёл тамиевской тёмно-коричневой, обильно прям залил. Убирал тонкой кистью пузырьки воздуха, и ворочал палубу, чтоб не стекало в одну сторону и чтоб равномерно заполняла щели между досок и т.п. Это описывать долго, а делается на раз-два)).
По корпусу примерно так же всё, только краску наносил древесную (25MAKR) и после лака прошёл сухой кистью каменным жёлтым и после опять глянц.лак а потом смывкой, сначала всё (смывку не взбалтывал - она слегка коричневатая получается), а потом взболтанной тёмной углы и расшивку всю, но тоже без фанатизма. И через день, когда всё высохло - уже матовым лаком MAKR-овским звездовским. Как-то так...
